连接HT-M01S到LoRa服务器
本文旨在描述如何连接 HT-M01S 网关 到LoRa服务器, 如TTN/TTS, ChirpStack, 以方便LoRa设备的二次开发和快速部署.
在所有操作前, 确保HT-M01S运行良好. 如果没有, 请参考此 HT-M01S 快速入门 文档.
连接TTN/TTS
在TTN中注册LoRa网关
TTN 控制台 页面中选择一个集群开始添加设备和网关. 或者开始在TTS 控制台中添加设备和网关.
创建一个新的网关.
如下图填写HT-M01S信息, 完成添加.
  • 网关 EUI – HT-M01S网关的唯一ID, 从HT-M01S的显示屏幕上查看或通过串口查看 (当HT-M01S启动时, 通过串口打印网关ID).
  • 网关 ID – 默认生成.
  • 网关名 – 由用户填写, 可任意填写.
  • 频率计划 – 匹配HT-M01S中的LoRa波段配置.
配置网关
对于HT-M01S网关, 需要配置服务器地址, 端口, 频带和通道. 服务器地址, 端口, 频带和通道在 “HT-M01S Config” 界面中配置, 请参考 HT-M01S快速入门 文档.
查看网关详细信息中的服务器地址.
查看网关状态, 它正在运行:
连接到ChirpStack服务器
ChirpStack 是最流行的LoRa服务器开源项目, 广泛应用于许多领域, 也是私有LoRa服务器的最佳选择.
ChirpStack网关网桥
有一件事需要注意! ChirpStack 需要一个名为 Gateway Bridge的特殊服务, 它将LoRa®包转发器协议转换为ChirpStack网络服务器通用数据格式(JSON 和 Protobuf).
Gateway Bridge 服务可以在树莓派或ChirpStack服务器上运行.
安装ChirpStack网关网桥: https://www.chirpstack.io/gateway-bridge/install/debian/
在ChirpStack中注册LoRa Gateway
  • 网关ID – HT-M01S网关的唯一ID, 从HT-M01S显示屏幕上查看或通过串口查看 (当HT-M01S启动时通过串口打印网关ID).
连接到ChirpStack服务器
查看网关状态, 它正在运行:
