连接HT-M00到LoRa服务器
本文旨在介绍如何连接 HT-M00 Gateway 到LoRa服务器, 如 TTN/TTS, ChirpStack, 以方便LoRa设备的二次开发和快速部署.
在所有操作前, 确保HT-M00运行良好 . 如果没有, 请参考 HT-M00 快速入门 文档.
连接至 TTN/TTS
在TTN中注册LoRa网关
在 TTN 控制台 页面选择一个集群, 开始添加设备和网关. 或者开始在 TTS 控制台中添加设备和网关.
创建一个新的网关.
按照下图填写HT-M00信息, 完成添加.
网关 EUI – HT-M00网关唯一ID, 从HT-M00显示屏查看或通过串口查看 (当HT-M00启动时通过串口打印网关ID).
网关 ID – 默认生成.
网关名称 – 由用户填写, 可任意填写.
频率方案 – 匹配HT-M00中的LoRa频段配置.
配置网关
对于HT-M00网关, 需要配置服务器地址, 端口, 频带, 和通道在 “HT-M00 Config” 界面中配置, 请参考 HT-M00 快速入门 文档.
查看网关详细信息中的服务器地址.
查看网关状态, 为正在运行:
连接到ChirpStack服务器
ChirpStack 是最流行的LoRa服务器开源项目, 广泛应用于许多领域, 也是私有LoRa服务器的最佳选择.
ChirpStack 安装指南: https://www.chirpstack.io/overview/
ChirpStack 支持论坛: https://forum.chirpstack.io/
ChirpStack 网关网桥
有一件事需要注意! 需要一个名为 Gateway Bridge
的特殊服务, 它将LoRa®包转发器协议转换为 ChirpStack 网络服务器通用数据格式(JSON and Protobuf).
Gateway Bridge
服务可以在树莓派或ChirpStack 服务器上运行.
安装 ChirpStack 网关网桥: https://www.chirpstack.io/gateway-bridge/install/debian/
在ChirpStack中注册LoRa 网关
网关 – HT-M00网关的唯一ID, 从HT-M00显示屏幕上查看或通过串口查看(当HT-M00启动时, 通过串口打印网关ID).
连接到ChirpStack服务器
查看网关状态, 为正在运行:
